PANNE SUR KARCHER K7.410
Marque : Kärcher
Modèle : K7.410
lbaoh
après plusieurs mois j'ai voulu utiliser mon karcher ,et dès l'ouverture du robinet d eau
une fuite et survenue au niveau de bouton de réglage de mélangeur de produit !!
j'ai tout démonté mais normalement il ne doit pas y avoir d eau qui sort a ce niveau ,
c est l'inverse ca doit aspirer le produit ?? ce n est pas normal que l eau arrive en pression a cet endroit ???
merci de votre aide.
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Proposition de Anonyme 1 pt
Outils : Simple démontage du capot...
Solution : J'ai le même problème exactement avec un K 6.96 M. Pour le moment je ne trouve aucune solution.
Précautions : Je ne sais pas
