Courroie qui saute du motoculteur
Question posée par Sandra 971 1 pt
Mon vieux motoculteur est un Murray LT60 avec moteur Briggset Stratton 500cc.
La courroie qui entraîne les lames sort des poulies qui entraînent les lames.
Quoi faire. Merci d'avance pour la réponse.
problème de tension de la courroie
si vous avez déjà retendu les courroies dessus puisqu'il est vieux changez simplement cette courroie en apportant le modèle mais pensez que celle que l'on va vous vendre doit être légèrement plus petite, donc, quand vous allez la changer pensez également à remettre les poulies vers le minimum
attention cela arrive quant on change la courroie , au départ, que ce soit le motoculteur qui commande et pas vous mais cela ne dure pas longtemps
— jina 5751 pts
Zero Waste : marre des pubs
