Remplacer verrou de couvercle aspirateur Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : Ultraone Z8820
Mon aspirateur est un Electrolux Ultraone Z8820.
le verrou du couvercle s'est cassé.
j'ai facilement trouvé la pièce de rechange chez Dragon pièces détachées.
Mais je ne vois pas comment démonter le verrou d'origine. Il s'agit de pièces plastiques et j'ai peur de provoquer une casse dans le couvercle en forçant. Pas moyen de mettre la main sur une notice de démontage
Si un lecteur a déjà effectué cette réparation et peut me mettre sur la voie ...
Merci par anticipation pour votre aide.
Syco
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Changer un filtre (1 réponse )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (12 réponses )
- Aspirateur qui s’allume, mais ne démarre pas Réparé (4 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
Proposition de armaguedon59 22 pts
Outils : tourne vis plat
Solution : Bonjour, il faut capot ouvert et aspirateur retourné, agir sur les deux pattes plastique de l'ensemble de la poignet (à droite et à gauche) qui sont retenues par deux petits axes plastique du couvercle, le tout en douceur.
Précautions : Débrancher l'aspirateur et porter des gants de sécurité.
Capot ouvert et aspirateur en position verticale j'ai réussi à démonter la pièce en faisant levier sur les pattes plastiques avec un tout petit tournevis plat puis à l'extraire en la repoussant vers le bas du capot ( Observer la pièce neuve pour comprendre ).
Merci armagedon59 pour votre aide ! — Syco 4 pts
