Réparer tv led Philips écran noir
Marque : Philips
Modèle : 42pfl6008h/12
Année : 2013
Question posée par Alex 4 pts
Depuis quelques jours, jai dès difficultés à faire fonctionner mon téléviseur Philips 42pfl6008h/12 qui a 2 ans et demi. Je dois m y prendre à plusieurs reprises pour allumer l écran et la je n y arrive plus du tout ! Le problème est que lorsque j allume l écran le retroeclairage et le son fonctionne mais l écran reste noir l image ne s affiche pas. Au début je redémarrais la tv à plusieurs reprise et Ca finissait par fonctionner mais là ça ne fonctionne plus du tout.
Si vous pouviez m indiquer la marche à suivre Ca m aiderai beaucoup.
Merci par avance
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonsoir , premiere chose à verifier : connecteurs de la carte t-con
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Merci je vais regarder demain et je vous tiendrais au courant. Cette carte est facilement reconnaissable ? — Alex 4 pts
