Lave-linge Samsung wf70F5e5w4x 2014 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : wf70F5e5w4x
Année : 2014
Question posée par Régis 3 pts
Hier j'ai fait une machine aucun problème.
Aujourd hui impossible de mettre l appareil sous tension.
j ai vérifié la prise, l antiparasite, le boutonM/A.
Si quelqu'un peut m aider car je n ai pas les moyens ni d appeler un technicien ni d acheter un nouvel appareil par contre j ai un multimetre ????
Malheureusement, Samsung noie beaucoup de ses cartes de puissance (toutes ?) dans une résine qui en rend la réparation impraticable.
Votre appareil ne s'allume plus du tout ? Si c'est le cas il y a très gros à parier que ce soit le claquage de l'alimentation de la carte de puissance.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci de votre réponse.
L appareil ne s allume plus du tout. 2 semaines après la fin de garantie bien sûr
J ai bien vu cette résine maudite.
Avant de verser quelques larmes, avez vous des points de réparations à me suggérer auquels je n aurais pas Pensé?
— Régis 3 pts
Régis,
Non, malheureusement. Il faudrait découper le fond du boîtier et décoller le pourtour de la carte, débarasser au moins le côté soudures de cette saleté, relever le schéma de la partie alim (apparemment autour d'un TOP24* ou quelque chose comme ça), déterminer tout ce qui a claqué, remplacer en virant ce qu'il faut de résine côté composants, bidouiller pour reconstituer un boîtier fermé, idéalement re-noyer dans l'urthane, etc.
J'ai sa cousine ici (un modèle légèrement différent) mais je ne vais pas poursuivre, c'est trop d'heures à passer.
