Réparer grille tout pain Seb type 8413 02 : résistances ne chauffent plus !!
Marque : Seb
Modèle : type 841302
Bonjour, d'un jour à l'autre , tout fonctionnait et puis plus rien ! les 2 résistances ne rougissent plus !!??
Fiche technique ? pas trouvée sur le Net . Merci si ... G.Laf
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Seb qui ne s'arrête pas de chauffer Réparé (6 réponses )
- Grille pain Tout pain maxi SEB qui ne s'arrête pas (0 réponse )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Nettoyant spécial contacts.
Lime à ongle.
Solution : Bonjour,
Je n'ai pas le schéma de votre appareil, cependant le fonctionnement d'un grille-pain est assez simple.
Lorsque vous abaissez la poignée pour faire griller le pain, un commutateur doit coller.
Essayez de nettoyer le commutateur à l'aide de nettoyant spécial contact.
Si vous arrivez à démonter le commutateur, contrôlez que les pastilles de contact ne soient pas oxydées ou noircies, pour cela vous pouvez utiliser une lime à ongle cartonnée. Ne frottez pas trop fort sinon vous risquez d'abîmer la zone de contact.
Autre piste à contrôler si vous ouvrez le grille-pain: vérifiez s'il n'y a pas de fusible.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
pas de fusible ; j'ai juste passé une lime carton que j'ai coupé en 2 dans sens de largeur ; et j'ai gratté modérément entre les fiches du commutateur . Merci beaucoup .
Aujourd'hui ,:j'ai crié victoire trop tôt hier ! Le grille pain chauffe , grille , mais trop ! ne se relève plus et carbonise ,....
Bonjour !
J'ai quasi le même grille pain que vous (type 8430.02, série 05 5 C, mais la partie électrique est strictement identique, et rencontre également le problème où il reste enclenché sans "sauter".
Il y a un le premier "clac" mais ensuite il ne remonte plus.
Si quelqu'un a la solution 😅 — sebdemarseille 2 pts
