LG DD1411BWM déclenche le différentiel général
Marque : LG
Modèle : DD1411BWM
hier le différentiel a déclenché et j'ai constaté que le lave-linge pose problème.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de souci?
Je suis conscient que la partie électrique est en défaut mais l'appareil étant théoriquement à l'arrêt (standby) cela devrait provenir (je suppose) de l'électronique.
Comment démonter sans endommager la machine? (Je ne trouve pas de document sur les accès aux composants, style vue éclatée).
D'avance merci pour votre aide éventuelle .
(sinon, la machine sera évacuée mais j'aimerais quand même chercher un peu et la réparer si c'est possible.)
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
Bonsoir nous avons besoin de précisions. La panne est survenue au cour d'un cycle ou bien l'appareil était à l'arrêt ? Avez tenté de le brancher sur une autre prise car la panne peu aussi provenir du disjoncteur...
Tenez-nous au courant...
Cordialement — omega7 43289 pts
J'ai effectivement testé avec un nouveau disjoncteur et un nouveau différentiel 30mA.
Résultat : le 30 et le 300 on tous les deux déclenché mais pas le disjoncteur 16A.
Donc ce n'est déjà pas un problème de court-circuit franc mais bien d'une perte à la masse.
Au niveau du fonctionnement :
elle était allumée, programmée mais pas encore démarrée.
Donc en théorie, la résistance n'est pas encore sollicitée mais si la commande n'est pas bipolaire et sachant que l'alimentation provenant de la ville est en 3*230V sans neutre..... — DV721 15 pts
Merci à Omega7, ainsi qu'à Mamigas pour les idées à approfondir.
Je vais chercher la vue éclatée de la machine et tenter de démonter sans casser les plastiques.
Avez-vous une idée de l'emplacement principal du faisceau de câblage (sachant qu'ils doivent en grande partie venir du programmateur) (Accès par le haut , face avant, arrière (histoire de ne pas avoir un tas de feraille à la fin et non remontable)?
— DV721 15 pts
Question subsidiaire : où se trouvent les filtres EMI et Y2?
Merci — DV721 15 pts
j'ai eu l'occasion de démonter la machine et tester les circuits.
Il semblerait que la résistance soit défectueuse.
Je viens à l'instant de la commander mais je me demande une chose : comment tient elle dans sont logement?
Merci pour votre aide. J'avance peu à peu.
Je vous tiendrai informé de l'évolution de cette machine.
Bonne soirée à tous.
— DV721 15 pts
Bonjour à tous,
voilà, la résistance a été livrée et remplacée.
La machine fonctionne à nouveau.
Merci à tous ceux qui m'ont aiguillé tout au long de ce chemin tortueux (j'ai jamais vu autant de vis sur un appareil).
Petite remarque au passage pour les suivants , sur ce modèle, la résistance est à l'avant en bas, derrière le module électronique (je vous dis ça parce que j'ai commencé par démonter l'arrière pour arriver à l'avant), il n'y a que 5 vis à défaire. Toujours pour les suivants : la résistance se démonte en dévissant l'écrou central en le laissant sur la tige filetée, donner un petit (j'ai dit PETIT) coup de marteau pour désengager la clame de serrage. C'est un peu difficile à retirer mais avec 5 minutes de patience , ça vient tout seul (la résistance tient également dans un petit fourreau )
Note : qui a dit que la machine à laver était propre? Infâme la résistance et le fond du bac, ne pas hésiter à nettoyer la machine avec le produit de nettoyage.
Encore merci à tous et une très bonne soirée — DV721 15 pts
