Problème de tension du fil qui boucle et casse.
J'espère trouver de l'aide car cela fait 3 jours que je tente de réparer un problème avec ma machine à coudre SINGER TRADITION 2250 acheté décembre 2014.
J'ai un problème de boucles formées côté griffes et le fil de l'aiguille qui coince, bourre et se casse. J'ai re synchronisé la navette-crochet et le meilleur résultat obtenu c'est une couture point droit beaucoup trop serrée qui finit par casser le fil de l'aiguille. J'ai changé d'aiguille, de taille d'aiguille, passé d'une aiguille universelle à une marque singer, changer les tensions, vérifier constamment l'enfilage correct, j'ai huilé la machine, desserré, resserré la canette...le problème n'est toujours pas réglé.. j'avoue être à bout, pourriez-vous m'aider?
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre SINGER TRADITION 2250 volant coincé Réparé (7 réponses )
c'est en principe un problème de tension ou d'incompatibilité du fil de dessus avec celui du dessous ou avec le tissus à travailler
votre machine est peut être encore sous garantie vérifiez votre facture car le vendeur pourrait vous faire un réglage et ensuite à vous de ne pas tout dérégler
demandez lui un descriptif" fil= tissus", pour la tension il faut suivre la notice par rapport à la texture du tissus et son épaisseur — jina 5751 pts
