Lave-vaisselle Whirlpool ADG673 remplacement jointbas de porte
melimelo
Je ne sais pas comment démonter la porte de mon lave-vaisselle Whirlpool ADG673,
Il me faut changer le joint de bas de porte.
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats et multiprise si nécessaire.
Solution : Bonsoir, sur ce modèle il y a en fait deux joints, un joint en bas de porte, il faut alors dévisser tout les vis sur la contre porte en inox pour pouvoir le retirer et le remplacer. Le second est le joint de tour de porte et là il faut soit démonter l'ancien joint en retirant les vis à l’intérieur du pourtour de l'ouverture ou se loge la porte ou bien il faut simplement tirer très fort sur le joint qui est rentré en force dans une gorge autour de ladite ouverture.
Je vous mets ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre lave-vaisselle pour vous aider dans le dépannage.
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG673FD%20854267329870.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez le lave vaisselle avant toute intervention.
