Comment faire evoluer son PC fixe (SSD...) ?
Je souhaiterai faire évoluer mon PC fixe pour qu'il soit plus rapide lors de son démarrage et au lancement des programmes. J'ai entendu parler de la SSD, est ce que cela vaut le coup ?
Il s'agit d'un PC fixe avec un Celeron 2,4 Ghz, 8 Go RAM.
Est il preferable de changer tout l'équipement ou le faire évoluer ?
utilisation : bureautique, navigateurs internet avec beaucoup d'onglets ouverts en meme temps, films DVD
Merci pour votre aide,
a bientôt
- Bruit PC fixe Réparé (1 réponse )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
Proposition de Sandra 44 pts
Outils : Voir une application pour un nettoyage approfondie style "revouninstaller"
Solution : Bonsoir, datant de 2013 je ne suis pas sur que votre carte mère prenne en charge le disque dur SSD mais à vérifier. Par contre ce que je suis certaine c est que si vous mettez un SSD votre pc ne démarrera pas plus vite. Voyez plutôt dans les services, programmes et applications qui polluent le démarrage de votre pc. Vérifier votre gestionnaire de tâches quel est le processus qui sature le démarrage. A vérifier aussi malveillants ou logiciels et applications installés à votre insu.
Précautions : Utiliser ce logiciel revouninstaller avec précaution tout de meme surtout la base de registre
Si si Sandra avec un disque SSD le démarrage serait plus rapide .Mais pour cela il faudrait transférer le système d'exploitation sur le SSD. Quand a la prise en charge par la carte mère pas de soucis particulier, il se branche sur un port sata le o de préférence ou sur un port pci express.
Pierre, pour votre utilisation (peu gourmand en ressources) l'ajout d'un SSD est amplement suffisant . — Mous 30 pts
Proposition de gem 4 pts
Outils : tourne-vis et disque dur
Solution : Bonjour ,
Je confirme avec un disque dur SSD , vous sentirez une sacrée différence au démarrage .
Pas besoin de changer tout le pc si vous vous en servez que pour la bureautique.
Concernant les outils de clonage , vous pouvez acheter un copieur de disque qui copiera les données de votre disque actuel sur le ssd (il faut que la capacité de stockage du SSD soit plus grande que votre premier Disque dur), soit utilisé des outils comme clonezilla afin de copier l'image de votre pc.
Gem.
https://it-informatique.fr
Précautions : éteindre le pc électriquement et le débrancher si démontage du disque dur
