HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Réparer lave-vaisselle valberg 15c39 BVT
Marque : Valberg
Modèle : 15c39 BVT/XVT
Année : 2015
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle acheté en janvier 2015 ne vidange plus,il indique le code erreur F2.Est-ce la pompe de vidange? Merci.
Bonjour au risque de paraître rabatjoie mais avez vous consulté le mode d'emploi ? Si cela avait été le cas (disponible ici :http://www.electrodepot.fr/media/notices/fr/N932193.pdf) il vous indique que la vidange ne se fait pas et vous propose des solutions pour y rémédier...Avez vous nettoyé le filtre ? Utilisez la vidange de secours pour vider l'eau, et contrôlez également le siphon de raccordement de la machine pour voir si il n'est pas obstrué. Si tout est bon à ce niveau là, il va effectivement se pencher sur la pompe et voir si elle tourne en l'alimentant en direct à partir du secteur. SI elle tourne il faut regarder si l'une ou l'autre des canalisation qui y sont reliées ne seraient pas bouchées...
— omega7 43273 pts
