Réparer lave-vaisselle valberg INT 13 NE ( WQP12-9350G ) qui ne vidange plus
Marque : Valberg
Modèle : INT13NEWQP129350G
Question posée par pam 1 pt
Apres un démarrage de cycle 3 en 1 le lave-vaisselle fonctionne et en fin de cycle après la petite sonnerie de fin de lavage, le clignotement de 3 en 1 clignote et le lave-vaisselle n'est pas vidangé
100 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
Nettoyez le récupérateur à déchets situé en fond de cuve.
Si le problème persiste il faudra sûrement contrôler la pompe de vidange.
Pour ce faire, videz et enlevez les supports de vaisselle.
Débranchez la prise secteur et fermez l'arrivée d'eau.
Basculez votre lave-vaisselle sur le côté afin d'avoir l'accès du dessous.
Localisez la pompe de vidange, nettoyez-là si nécessaire.
Si rien ni fait, il faudra penser au remplacement de la pompe de vidange.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Prévoir une serpillère.
Proposition de Nanou 4 pts
Outils : Peut importe
Solution : Mon lave vaisselle ne vidange plus et le programme s’arrête après quelques minutes de lavage ( peut importe le mode que je choisis )
Précautions : Aucune idée
