Zero Waste : marre des pubs
Lave-vaisselle Bosch s arrete en cours de programme cuve pleine mais la vidange marche
Marque : Bosch
Modèle : SMV63m40EU
Année : 2010
Question posée par kuentz 1 pt
mon lave-vaisselle se met en route premier lavage vidange puis se rempli et s'arrête cuve pleine en marquant 000 je crois j'ai ouvert le coté il y a un plastique avec circulation d'eau et un contacteur apparement c'est sale et plein de calcaire
merci des conseils
ce bac transparent est le point de rencontre de tous les cycles, s'il est plein de déchets, microorganismes qui passent à travers le filtre + les parties résiduelles des capsules de lavage si on lave en éco +le calcaire, le circuit qui part vers la pompe de cyclage (la grosse) est peut être bouché
videz l'eau sale de votre machine, nettoyez ce bac au maximum,profitez pour aspirer des résidus dans les différents départs et le filtre à l'intérieur
vérifiez si la pompe de cyclage fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=nZzj8m3y5So
ensuite:
faites un cycle sans vaisselle et à 65° avec 3 cs bicarbonate de soude
puis un autre avec 1verre de vinaigre blanc à mettre une fois que le lavage a réellement commencé
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs
vidéo de nettoyage pouvant vous servir également bien que cela concerne le circuit de vidange et non la pompe de cyclage
https://www.youtube.com/watch?v=-J51hdcpWkk
— jina 5751 pts
