Grosse fuite d'eau par le bas sur ma Saeco Odéa Go !
Marque : Saeco
Modèle : Saeco Odea Go
Question posée par lazizannie 4 pts
Je viens de démonter et de remonter ma machine, je pensais que j'avais un tuyau déboîté ou cassé mais non rien.........
Lorsque je veux faire du café, ça broie normalement mais lorsque l'eau doit arriver, elle coule en dessous.......... propre mais rien du tout dans la tasse !
Que se passe t'il ?
Bonjour;
L'eau qui coule est chaude ou froide ?
mais c'est souvent une fuite a la chaudière entrée ou sortie
si tu l'a démonter fait la fonctionner ouverte et aussi tu verra d’où l'eau coule
il n'y a pas du tout de café qui coule avec l'eau ?
regarde aussi les joint de la tétine d arrivé d"eau derrière le broyeur
voila j’espère que tu trouvera
— SOSPC340 60 pts
Je viens de démonter à nouveau ma machine
Je ne pensais pas qu'elle pouvait fonctionner en étant ouverte.......
Du coup, je viens de voir la fuite, c'est un tuyau cassé
Maintenant, il faut que je trouve la pièce détachée
C'est un tuyau avec du rouge autour
Merci beaucoup pour ton aide
Annie (*_*)
— lazizannie 4 pts
