Thomson DPL 550 HT : Pas de sons à sortir
Marque : Thomson
Modèle : DPL 550 HT
Année : 2001
J'ai un vieil ampli Thomson DPL 550 HT qui ne sort pas de son sur les enceintes. Aucun son, quelque soit la source utilisée.
Quels seraient les premières choses à vérifier afin de trouver la panne s'il vous plait?
Merci d'avance pour votre aide,
Clt,
Merci pour votre réponse si rapide.
Quelques soucis à la maison, je vous envoie la photo demain soir.
Cordialement,
Bruno
Voici les photos, pas sûr de ce que vous voulez, du coup j'en ai mis plusieurs, vous me direz sur quoi je dois zommer.
Merci d'avance,
Bruno
Quelqu'un aurait-il une idée quant à ce que je pourrai vérifier pour diagnostiquer la panne s'il vous plait ?
Merci d'avance,
Bruno
bonsoir verifiez avec un casque et controlez les tensions sur les connecteurs , leur valeurs sont marquées pres de chaque connecteur —
Merci pour votre aide, je regarde cela ce weekend.
J'ai constaté en démontant l'ampli que l'un des condensateurs était bombé, mais il n'est pas noirci. C'est un gros condensateurs, ils sont trois identiques, gris et ce sont les plus gros de l'ampli. Est-ce qu'un condensateur bombé est un signe qu'il est fichu? Comment puis-je le vérifier?
Merci d'avance,
Bruno
J'ai démonté le condensateur, c'est un 6800 uF 16V. J'ai essayé de le tester avec un multimètre basique, je parviens à le charger mais ça prend beaucoup de temps, je ne suis pas arrivé au bout, j'ai laissé tomber avant qu'il soit complètement chargé donc je ne sais pas s'il se décharge une fois "plein".
Il a fallu démonter complètement l'ampli pour réussir à atteindre ce condensateur et le dessouder, donc j'aimerai avoir quelques certitudes avant de le remplacer, tout remonter et me retrouver dans la même situation, un ampli qui ne fonctionne toujours pas avec un nouveau condensateur.
Mohamed:
Pour brancher un casque il me faut un adaptateur pour la prise jack, je crois en avoir un chez mes parents, il faudra que je passe demain pour voir si je peux le retrouver.
Quand vous dîtes: "controlez les tensions sur les connecteurs", à quels connecteurs faîtes-vous référence?
Merci d'avance,
Bruno
bonjour bruno avez vous trouvé le probleme depuis ? —
Non je n'ai pas réussi, je ne sais pas où ni comment chercher la panne et je me vois mal tester chacun des composants :)
Si vous avez une idée je veux bien vous écouter.
Bruno
