HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFF8243 - erreur A10
Marque : Ariston
Modèle : LFF8243
Question posée par remy59 34 pts
Mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFF8243 termine en erreur A10.
Après quelques recherches, le code A10 semble correspondre à un problème sur la résistance de chauffe. J'ai donc démonté l'appareil et mesuré celle-ci. Elle me semble OK car "28 ohms" ( j'ai joint une photo sur la manière utilisée pour mesurer au cas où il y a une subtilité), j'ai bien déconnecté la résistance pour prendre la mesure.
J'ai aussi essayé de verser 3 litres d'eau dans le lave-vaisselle et lancer un programme ( vu sur internet) ainsi que vérifier que le tuyau d'évacuation d'eau n'avais pas de bouchon et RAS.
Voila si quelqu'un à une idée ce serait très gentil de sa part.
Merci par avance,
Rémy
Bonjour il faut aussi testé les carte électronique vérifier tout les condo sont bonne ou pas y a deux sonde de resitance avez vous tous vérifiée ? — Mohams 76 pts
J'ai fait une recherche pour vous j'espère ca va vous aidez. ( Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.) — Mohams 76 pts
Non je ne savais pas qu'il y avait deux résistances de chauffe, j'ai donc testé celle qui m'était accessible. Savez vous ou se trouve la seconde ?
Concernant la connectique sur la résistance, je l'ai débranché et rebranché, je n'ai pas vu d'anomalie à première vue...
J'ai voulu démonté la pièce entière pour voir de plus près mais je suis embêté avec les gros colliers en métal qu'on peut voir sur la photo , savez vous comment on peut les enlever ? On dirait qu'une fois enlevé il faut les changer obligatoirement mais peut-être je me trompe ....
Merci par avance,
Rémy
— remy59 34 pts
J'ai donc démonté la pièce pour y voir plus clair.
La résistance semble OK par contre dès que je test celle-ci depuis le connecteur cela m'affiche "1" donc circuit coupé, peut être est-ce normal.
Quelqu'un à une idée ?
Merci par avance,
Rémy
— remy59 34 pts
bonsoir
attendez les conseils avisés d'omega ou yannick avant d'aller plus loin
https://www.youtube.com/watch?v=j4EqYX8qjI0
https://www.youtube.com/watch?v=axrd0fKtQow
— jina 5751 pts
Juste après les connecteurs , avant d'arriver à la résistance, il y a deux klicson. Pour ma part, j'ai shunté celui qui était HS en me disant qu'au pire il en restait l'autre pour la protection. Le lave-vaisselle s'est remis à fonctionner pour 5 ou 6 lavages puis la résistance a définitivement rendu l’âme. Il y a donc un problème ailleurs qui endommage le klicson puis sans klicson la résistance ...
Mes compétences étant largement dépassé, il est parti à la déchetterie.
Rémy
— remy59 34 pts
Rémy
— remy59 34 pts
Bonjour à tous les deux,
Merci pour vos réponses!
@Rémy : J'ai effectivement fait la manipulation dont vous parliez et ai bien récupéré le contact au niveau des connecteurs.
Toutefois, lorsque j'ai rebranché le lave-vaisselle, une sorte de claquement se faisait entendre. Etant moi-aussi parfaitement inexpérimenté, j'ai préféré débrancher immédiatement et commander une nouvelle résistance par précaution. En espérant que cela fonctionne et qu'il n'y ait pas un problème ailleurs qui fasse sauter le thermofusible.
Après réflexion, je me demande si ce "claquement" dont je parle plus haut ne peut pas être lié à une pompe de vidange qui tournerait à vide... Peut-être faut-il mettre un peu d'eau dans la cuve pour l'amorcer ? Encore une fois, pure supposition de néophyte.
Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide à tous les deux.
Excellente journée
— Thomas 4 pts
