Hotte Roblin Espace 900C leds ne fonctionnent plus
Marque : Pierre Roblin
Modèle : ESPACE 900 C
Question posée par L.DCZ 1 pt
Bonjour, Sur une Hotte Pierre Roblin Model ESPACE 900C les deux ampoules ne fonctionnent plus !!! Après changement de celles-ci, le problème persiste. La panne ne s'est pas produite par une étincelle ou par un flash. Simplement au moment de les allumer (bouton ON/OFF) elles ne se sont pas allumées. vérification des ampoules en 12V effectuées (neuves).
Quelqu'un pourrait-il m'aider, m'indiquer par ou commencer afin de résoudre mon problème. D'avance je l'en remercie.
Cordialement L.DCZ (06.95.75.46.05)
Il semble que votre appareil comporte une alimentation en 220V qui actionne la ventilation et une partie de celle-ci qui, transformée en 12V, alimente les lampes à led.
Si le bouton d'allumage est entier, il va falloir vérifier cette parti de l'alimentation.
— yannick77 6543 pts
