Lave-linge Whirlpool AWE 6515, bruit à l'essorage
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6515
Année : 2012
Question posée par PAD 1 pt
Je possède un lave-linge Whirlpool modèle AWE 6515 AA 5 KG.
De façon aléatoire au moment de l'essorage, il se met à claquer comme si la trappe à linge était ouverte.
Je ne pense pas que ce soit les roulement du fait que ce soit aléatoire ??
Quand je tourne le tambour à la main, pas "d'effet sable dans les roulements" je ne ressent rien !!
Quelqu'un a t'il une idée ou avez vous rencontré ce cas de figure.
Par avance merci Cordialement PAD
Le claquement intermittent, peut être causé par :
- un petit objet dans le corps de la pompe de vidange (nettoyer votre filtre et regarder l'hélice de la pompe).
- un objet qui se déplace dans la cuve (démonter l'aube du tambour et regarder avec une lampe vers la résistance, vous y trouverez peut être une baleine de soutien gorge).
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
