Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE
Marque : Samsung
Modèle : WF80F5E5U4W
Année : 2014
Mon lave-linge Samsung (dont la garantie est terminée depuis 1 mois) a le problème suivant :
le cycle commence sans problème (remplissage d'eau et vidange ok) , le tambour tourne un peu puis au bout de quelques temps (le temps diffère selon les programmes) il se bloque, on voit qu'il donne des impulsions pour tourner mais il ne tourne plus. Pouvez vous me dire de quoi provient cette panne ? Merci par avance.
Quels sont les voyant qui s affichent (fixe, clignotant ou code) ?
Clt,
Bonjour observez si la rotation se fait toujours dans le même sens et si la panne survient au moment où le système tente d'inverser la rotation? Si c'est le cas le problème vient probablement d'un composant (relais ou triac) qui intervient lors de l'inversion de rotation..
Merci de vos réponses, je précise que je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche , le programme est bloqué et clignotte.
Pouvez-vous mettre une photo de la façade et indiquer ce qui clignote sur votre appareil ?
Clt,
Bonsoir, je veux bien être une aide mais encore faut-il que les informations demandées nous soient fournies....Merci de relire le sujet et nous apporter les réponses à nos demandes. Sans elles pas de solutions en vue....
Bonsoir, à tous les demandeurs, pouvez-vous relire les demandes formulées par moi-même et brelect afin que nous puissions vous aider.... Si le moteur ne tourne que dans un sens c'est la partie inverseur qui est HS mais aucun des demandeurs ne nous l'a confirmé !!! —
Bonjour, je n'ai pas de photos de ma façade mais rien ne clignote, il n'y a pas de message d'erreurs.
La machine se lance bien quelques minutes et ensuite lorsqu'elle veut tourner dans l'autre sens j'ai l'impression qu'elle bloque.
Mais n'entend qu'elle essaye et qu'au bout de 3-4 seconde elle arrête
Puis réessaye s'arrete et ainsi de suite.
Mon lave-linge viens de passer les 2ans c'est pas normal pour une marque comme samsung
J'ai le même problème, également pour un lave-linge qui vient de terminer sa garantie de 2 ans. Je pencherais pour un problème de condensateur de démarrage du moteur. Qu'en pensez-vous ? avez-vous trouvé une solution ? —
Pour tous les demandeurs, le problème provient probablement du relais d'inversion du sens de rotation qui est HS et qui empêche l'inversion et donc bloque la poursuite du programme..... —
Ou est ce que je peux trouver cette pièce?
Elle est placée où dans la machine, merci
Zero Waste : le Grand déballage
