Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE
Marque : Samsung
Modèle : WF80F5E5U4W
Année : 2014
Mon lave-linge Samsung (dont la garantie est terminée depuis 1 mois) a le problème suivant :
le cycle commence sans problème (remplissage d'eau et vidange ok) , le tambour tourne un peu puis au bout de quelques temps (le temps diffère selon les programmes) il se bloque, on voit qu'il donne des impulsions pour tourner mais il ne tourne plus. Pouvez vous me dire de quoi provient cette panne ? Merci par avance.
J'ai finalement fait réparé ma machine, c'est la carte qui était HS —
Bonsoir à tous, Mon lave l'une à fonctionner normalement pendant 3 jours la, et depuis tout à l'heure il recommence à bloquer en pleins milieu des machines.
Et j'ai un code erreur qui s'affiche. Le code est 3E
Bonsoir, ALRIC, donc finalement vous avez fait réparé votre machine probablement pour rien....SI vous aviez répondu à nos demandes, peut-être auriez-vous pu éviter cette réparation.... Le code E3 correspond à un défaut du capteur tachymètrique qui impose un remplacement du moteur car ce capteur est fixé à demeure sur le moteur et n'existe pas en pièce détachée.....Il est probablement à l'origine de la panne depuis le début....
Maintenant votre dépanneur est un professionnel il vous doit un fonctionnement normal de votre machine. Voyez avec lui....
Omega7,
Euh, le dernier post (E3) émane d'une autre personne ;-)))
Oui le problème viens de ma machine à laver, vous dites donc que je dois changer le moteur?
Ou est ce que je peux le trouver,? Est compliquer à changer?
Merci de votre aide
Ce post mélange 2 pannes différentes, si j'ai bien compris. Il y a la code 3E, et je ne connais pas la solution et il y a le moteur qui essaie de tourner dans un sens, dans l'autre, puis la machine se bloque. C'est que j'ai eu et que j'ai réparé en changeant la carte mère pour 150 €. On peut le faire soi-même, c'est très facile. (voir ce post: http://www.commentreparer.com/33694/Lave-linge/Reparer-lave-linge-Samsung-WF81F5E5P4W-s-arrete-en-cycle/page/2#c42591) —
Bonjour Anonyme,
C est bien cette pièce que le technicien a changé ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-00235G
Clt,
Oui. Je crois que c'est la même pour toutes les Samsung de ce type (8 ou 9Kg). La référence de la carte est: DC92-01223C
