Karcher K5.800 ne demarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : karcher K5.800
Bonjour à tous,
Je me suis servi de mon Karcher K5.800 il y a quelques mois avec un furet directement branché sur le pistolet.... aucun probleme
aujourd’hui je veux le réutiliser pour nettoyer une terrasse, branchement de mon arrivée d'eau habituelle, même prise électrique, changement du furet pour une lance mais le karcher ne demarre pas, juste l'eau sort par la buse ... sans pression
aucun bruit de moteur lors de la mise sous tension... rien
Quelqu'un pourrait il m'aider, le karcher est il mort ?
Cordialement,
JN
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
probleme de pressostat , effectivement celui ci détecte la pression eau de ville , il se met en service qques instant et s’arrête , une pression sur la gâchette la pression chute le pressostat détecte et met en service le surpresseur , ensuite plusieurs causes pompe hs étonnant , ou pas d'alimentation , câble détérioré , pas de secteur sur la prise ,,,, — DOM maeva 4323 pts
