Lave Linge FAURE FWH 6145 Le tambour ne tourne plus
Marque : Faure
Modèle : FWH 6145
Année : 2011
Question posée par Slim 1 pt
Rappel des tests effectués suite au non démarrage du cycle de lavage:
- Démontage et remplacement du moteur OK
- Démontage de la carte de commande et remplacement d'un relais zettler OK (Vu avec un ami electronicien)
Malgré cela le cycle ne démarre pas bien que tous les voyants s'allument correctement. Dés que l'on lance un programme de lavage, on entend clairement un clic d'un coupe circuit avant le lancement du tambour.
Une personne pourrait-elle me venir en aide ?
Bien cordialement
Avant de remplacer quoi que ce soit un diagnostic s'imposait. Il n'est pas trop tard : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 12251 pts — PRO
