Lave-linge ne se remplit plus d eau
Marque : -
Modèle : AWE 7727
Année : 2011
Question posée par Ansyl 1 pt
Mon lave-linge fait trois tours de tambour au démarrage, normal, mais ensuite au lieu de se remplir , on entend un bruit de grondement et 15 secondes après le voyant service s allume. Je viens de changer l electrovanne qui était défaillant mais le problème persiste.
Proposition de simo 3 pts
Outils : clé torx qui conviennent au vis et un tournevis plat
Solution : -changer la résistance.avec quelques outils (clé torx ou tournevis) ouvrez la façades droite de la machines,vous verrez la résistance logé dans la cuves,il ya des videos sur youtube qui vous façilitera la taches.
Précautions : débrancher la machines avant toutes interventions.
