TV Samsung (Plasma) Type PS50C687
Ma TV Plasma ne s'allume plus.
Elle essai 4 fois de s'allumer puis se bloque.
Obligé de couper l'alimentation pour retenter.
Ma femme réussi à la faire fonctionner de temps en temps en tapant derrière. Faux contact?
Mais dernièrement plus rien y fait.
- Panne tv plasma Samsung. Réparé (12 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
bonsoir , débranchez et rebranchez une fiche à la fois et allumez et verifiez aussi les soudures — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour la réponse !
J'ai tenté de débrancher et rebrancher les fiches mais toujours pareil.
Pour vérifier les soudures il faut démonter les cartes alors je préfère autant essayer de déceler le problème avant. :/
(Si c'est un problème récurent)
Lorsque je branche, le bruit de tentative d'allumage vient de la carte en photo que j'ai ajouté (Gros plan)
Le problème vient d'après moi de cette carte mais je n'y connais pas grand chose donc je demande.
Les fusibles ? Le boitier où est relié la prise de courant ?
Que pensez vous du problème ?
bonsoir , sur la photo c'est la carte d' alimentation , un petit bruit à ce niveau est normal , un appareil électronique qui marche quand on tape dessus = automatiquement mauvais contact , essayez cette fois de toucher légèrement et lentement les connecteurs à l' aide d' une tige en plastique et observez si la tele s' allume , ne toucher rien les mains nues meme quand la tele est débranchée , si ça ne donne rien il est fort probable qu' il s' agit d'une soudure dans l' une des 3 cartes de couleur marron — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Les connecteurs? la prise d'alimentation et chaque nappe connectée, c'est ça? — ffxtidus10 5 pts
refaites les soudures des transistors montés sur les grands radiateurs en aluminium, le problème vient très souvent de là sur ces modèles. — reparation electronique 189 pts — PRO
toutes les fiches sauf la prise d' alimentation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
