Aspirateur Philips JEWEL 6ans qui fait des étincelles
Marque : Philips
Question posée par GO 1 pt
J'ai changé les charbons de mon aspirateur, il a bien fonctionné pendant plus d'1 mois et maintenant ,il fait des étincelles au niveau des charbons
Niveau : Expert-e
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils :
Solution : Bonjour,
les charbons neufs peuvent être de mauvaise qualité, ou coincer légèrement dans leur tube de guidage, redémontez et vérifiez , si tout est OK le collecteur a pu se déformer ce qui fait arquer les charbons, le collecteur noirci a l'endroit de l'étincelle.
essayez de passer un petit coup de toile fine sur le collecteur en le faisant tourner a la main ou sur une perceuse
http://img.over-blog.com/450x599/0/49/84/86/d-marreur-404/reprise-du-collecteur-demarreur-404-ph3.jpg
http://img.over-blog.com/336x599/0/49/84/86/d-marreur-404/reprise-du-collecteur-demarreur-404-ph1..jpg
Cdlt
Précautions : utiliser de la Toile fine 120 en tendant autour du collecteur une bande de sa largeur
Bonjour, les étincelles ce sont arrêté, mais je me suis aperçus que le roulement à bille ou passe l'axe du moteur bougé (manque de billes), ce qui provoque d'autre étincelles.
— Anonyme 2 pts
malheureusement il va falloir remplacer moteur et turbine, car le déséquilibre provoquer par le manque de bille dans le roulement a certainement abimé les turbines qui ont un montage très ajusté.
Crdlt
— Nanard01- 2 pts
