Problème lave-linge w1522
Marque : Miele
Modèle : W1522
Je rencontre un problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps il se mettait a sonner en indiquant de temps en temps un défaut alimentation d'eau puis c'est devenu systématique.
J'ai donc démonté l'electro vanne afin de voir si il n'y avait pas le filtre de bouché, j'ai également vérifier le tuyau d'alimentation au niveau du filtre, ras.
J'ai pensé dans un premier temps à l'électro vanne. J'en ai donc commandé une mais le problème persiste.
Depuis je rencontre un autre problème.
Si je lance un mode lavage quelqu'il soit, le lave-linge envoie de l'eau en quantité car je le vois sur le hublot puis envoie de l'eau (je la vois passer derrière la pièce ou l'on met la lessive et l'adoussisant) mais cela n'arrête pas.. le tambour et donc le cycle de lavage ne se fait pas.
J'ai essayé en mettant en mode prélavage, la tout fonctionne bien. A la fin du prélavage elle passe en mode lavage puis vers la fin sonne avec défaut alimentation d'eau.
Je ne sais plus trop quoi faire. Ma machine a 10 ans, n'a pas trop fonctionné car j'ai vécu pas mal de temps seul avec un ou deux lavages par semaine, je n'ai pas spécialement envie d'en changer.
Si vous aviez des idées..?
Merci d'avance.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Code erreur F63 sur lave linge miele (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Réparer lave linge miele (1 réponse )
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W1522%20WEB.pdf
je pencherais plutôt pour un problème de pressostat envoyez un message privé à "sos accessoire" pour qu'il vienne sur le sujet, dans" top contributeurs "en bas de cet écran et à droite — jina 5751 pts
Bonjour Palpat, Jina,
Effectivement je pencherai moi aussi pour un souci pressostatique.
Il faudrait que vous démontiez la façade avant, pour vérifier la chambre de compression (elle est peut être bouchée).
La chambre se trouve en façade vers le bas de la cuve (généralement de couleur blanc/gris chez Miele et équipé d'un tube noir qui vas jusqu'au pressostat.
Démontez la chambre, (passez la sous l'eau et nettoyez)
Vérifiez si le tube pressostat n'est pas endommagé
Si tout est ok, je privilégierai le remplacement du pressostat.
Bon courage,
Tenez-nous informé de l'évolution de votre panne,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
