Ma Senseo ne chauffe plus
Marque : Philips
Modèle : Senseo HD7810
Année : 2011
Question posée par Annelolo 2 pts
J'ai pris conseil sur le site, j'ai d'abord détartré la Senseo. J'ai vérifié que le flotteur se déplaçait librement (aimant).
Maintenant, il faut peut être la démonter et comment ?
J'ai entendu parler de condensateur ou de fusible thermique ou est-ce autre chose d'autre ?
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai testeur, fer à souder....etc
Merci beaucoup d'avance.
Bonsoir annelolo, donc la panne peut provenir de trois causes principales:
Soit le corps de chauffe (repère 14) dans la doc technique jointe doit être réinitialisée. Procédure en page 3-6 en bas (restoring empty flag).
Soit le corps de chauffe a un problème vous pouvez mesurer la valeur de sa résistance en le déconnectant, la valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms.
Enfin le problème peut provenir de la carte électronique de pilotage et notamment du relais de commande ou effectivement d'un condensateur de la carte de pilotage (il existe des kit de réparation des cartes)
Ci-joint la doc technique complète avec la vue éclatée et les instruction de démontage.
— omega7 43289 pts
