Fauteuil électrique relevant
Marque : -
Modèle : Deltadrive DS2 25 V OKIN
Question posée par marcobricolo 9 pts
Un des 2 moteurs de mon fauteuil électrique a rendu l'âme ( 30 ans ) ce qui est normal, mais voilà le dossier est resté dans une position trop penché et ne voulant pas changer le moteur défectieux , ma question est la suivante :
comment ramener le dossier dans sa position non incliné sans moteur ?
référence de celui-ci : Deltadrive DS2 25 V OKIN
Merci pour vos conseils
Je ne saurais pas vous répondre concernant le débrayage du moteur défectueux.
En revanche je me demande si c'est le moteur qui a rendu l'âme ou si c'est le pilotage du moteur qui est mort.
Une carte électronique de pilotage moteur peut éventuellement se réparer.
— Xababa81 2469 pts
Merci de votre réponse, pas facile de savoir si c'est le moteur ou la carte ? comment contrôler cela ? et ou se trouve cette carte ? ( dans le moteur je présume )
y a t il une carte par moteur ? ( je penses que oui , sinon le moteur 2 ne fonctionnerait pas.
Merci encore de votre solution .
— marcobricolo 9 pts
Finalement j'ai retroussé mes manches et j'ai démonté le piston du moteur usagé, facilement du coup, j'ai remis le dossier, resté penché, dû à la panne à la verticale , et condamné le piston en le remontant pour qu'il garde la position de celui ci dans cette position .
Bien sur, la fonction de réglage ne marche plus , mais je peux apprécier de nouveaux de m'asseoir dans le fauteuil avec l'appui relevé.
