Lave-vaisselle Faure FDF23001WA
Marque : Faure
Modèle : FDF23001WA
Question posée par Yannick 31 pts
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle faure FDF23001wa il ne chauffe plus du tout
Testes effectués
Résistance ok impédance correcte
capteur de température OK ,je l'ai même changé au cas ou
Les relais de ma carte de puissance sont bon ,je les ai demandés et alimentés en direct, ils fonctionnent bien
j'ai par contre jamais d'alimentation sur les bobines des relais en fonctionnement et ce sur aucun des programmes
J'ai vérifié ma carte et testé plusieurs composants ,rien trouvé d'anormales
Auriez vous des suggestions à me donner
Un grand merci pour votre aide j'attends vos réponses
Bien cordialement
Yannick
