Réparer lave-vaisselle qui affiche erreur f5
Marque : Ariston
Modèle : LDFA++12H14XEU
Depuis quelque temps mon lave-vaisselle affiche erreur f5 quelques minutes après avoir démarré. Une fois le programme choisi (n'importe lequel qui soit) il tire l'eau et au lieu de lancer le cycle de lavage, il clignote , affiche erreur f5 et evacue l'eau dans la foulée. Il s'agit d'un LDFA++12H14XEU .
Aucune réparation faite ce jour autre que le nettoyage des filtres et des bras qui ont l'air de fonctionner.
Merci de m'apporter votre aide.
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
Le code F5 est considéré par le constructeur comme un défaut pressostatique.
- Vérifiez votre vidange et les filtres
- Vérifiez l’état du pressostat et du tube pressostatique (attention j'ai déjà eu le cas du tube du pressostat coudé, après la boucle côté droit du panneau de l’appareil)
- Nettoyez la chambre de compression (très souvent le problème) prendre une grosse seringue avec de l’eau chaude, déboitez le tube de pressostat « coté pressostat » emboitez la seringue dans le tube et poussez très fort pour que l’eau puisse déboucher la chambre, faites le plusieurs fois puis videz l’appareil, soufflez dans le tube pressostatique pour l’assécher et faites un essai.
N’hésitez pas à nous tenir informé de l’évolution de votre panne. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour. J'ai tout d'abord retirer filtres et bras que j'ai bien nettoyé et le lave-vaisselle à fonctionné 2 jours.
Finalement on a retiré quelque vis à l'intérieur au niveau des filtres et un bon nettoyage de nouveau. J'en suis à mon 3 ème cycle de lavage pour l'instant.
Je n'ai touché à rien d'autre, j'y vais par étape.
Du coup à suivre...
Merci de votre aide. — LAM 6 pts
