Réparer mon aspirateur
Marque : Carrefour
Modèle : hvc180-02
MarieC
9 pts
Ce matin, mon interrupteur d'aspirateur ne tient plus et je dois tenir l'interrupteur enfoncé pour qu'il marche, ce qui n'est pas vraiment la solution. J'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé de pièces détachées de ce modèle...
Merci pour votre aide et bonne journée.
- Aspirateur Home ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'interrupteur de votre appareil ?
Pas de problèmes !
Il faut le démonter pour voir la pièce en défaut.
Bonjour Marie
Si et seulement si vous ne trouviez pas un bouton de rechange , vous pourriez éventuellement vous en passer en faisant un pontage au niveau des fils allant sur ce bouton . Cela permettrait à l'aspirateur de fonctionner en continu
Le seul bémol étant qu'il faille pour l'arrêter le débrancher à la prise , sauf si vous coupez le câble d'alimentation et que vous y mettiez un interrupteur genre "poire" du même type que ceux utilisés notamment pour des luminaires portatifs
Mais comme le souligne Brelect , il vous faut commencer par le début , c'est à dire ouvrir l'appareil pour voir ce qu'il se passe , j'ai déjà eu moi même un souci similaire et il s'avérait que ce n'était uniquement qu'un amas de poussière qui gênait le bon fonctionnement du bouton
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de bebert-25 184 pts
Outils : tourne vis
pince à dénuder( ou cutter)
interrupteur type lampe de chevet
Solution : je suis du même avis il faut démonté pour voir l'état mécanique de l'interrupteur poussoir
2 cas possible :*soit une pièce plastique cassé (voir si possible de la recoller à la glue )
* soit une pièce plastique tordu ( la redresser en douceur)
si réparation impossible shunter (relier) les deux fils électrique sous interrupteur puis mettre un interrupteur type lampe de chevet (qui coupe les deux fils pas un seul) au plus près de la prise comme cela le rembobinage sera toujours possible
cordialement
bertrand
Précautions : ne pas intervenir sans débrancher la prise de l'aspirateur
Bonjour et merci pour vos conseils mais je ne me vois pas en train de suivre vos instructions, C'est un peu compliqué pour moi.
Je crois que je vais demander un devis à CARREFOUR... Qui me demande la facture qui ne m'a jamais été remise, la date d'achat ? et si j'ai payé par CB, chèque ou liquide ? Autant dire le parcours du combattant ! — MarieC 9 pts
Avec le SAV vous allez perdre un temps précieux et ça risque de vous coûter très cher pour une pièce à 3 euros.
Démontez la coque de vos appareil (ou faites le démonter par monsieur et faites nous une photo de l'interrupteur qui se trouve sous le bouton plastique. Il n'est pas fabriqué par le fabricant de l'aspirateur et vous le trouverez à moindre coût sur le net. — yannick77 6543 pts
Merci mais il n'y a plus de Monsieur mais bon au pire je le fracasserai un peu plus. je vous envoie la photo de la carcasse dès que possible. Merci encore !!! — MarieC 9 pts
Un ami, un voisin ou autre peut faire l'affaire. Vous n'êtes pas obligée de l'adopter ensuite. — yannick77 6543 pts
En désespoir de cause, j'ai confié mon aspi au réparateur venu pour mon lave-linge (HS d'ailleurs, le tambour s'est décroché...) il me rappelle ce matin en me disant qu'il a prospecté auprès de ses contacts habituels et qu'aucun n'a pu lui fournir la pièce pour l'interrupteur.
Il ne me reste plus qu'à aller récupérer le matériel...
J'avais également contacté le sav de carrefour qui m'a indiqué que, passé le délai de garantie, ils ne réparent plus leurs articles CARREFOUR HOME ! Ce qu'ils oublient bien de vous dire à l'achat évidemment.
J'en suis donc pour un nouvel apsi et un nouveau lave-linge ! Le choix d'un nouvel aspi se révèle bien difficile.
Merci à tous pour vos bons conseils en tous cas. — MarieC 9 pts
