Panne E30 lave-linge continental edison CE LL 814 W
Bonjour, mon lave-linge affiche l'erreur E30, qui, si j'en crois la notice, correspond à un défaut de fermeture du hublot. Je m'en suis donc tenu aux recommandations de la notice, à savoir, contrôler la fermeture du hublot, et contacter le SAV si l'erreur persiste. L'appareil n'étant plus sous garantie (achat octobre 2015), j'ai recherché sur le forum comment réparer, sans succès jusqu'à présent. Pour ma part, je ne vois pas d'anomalie dans la fermeture du hublot. J'ai changé l'électro-vanne, car j'ai pensé que cela pouvait venir de là, n'entendant pas l'arrivée d'eau. Toujours le même code erreur (E30), peut-être est-ce lié au fait que la machine ne détecte pas la fermeture.
Quelle peut être la marche à suivre d'une part pour diagnostiquer la bonne panne, et d'autre part réparer (bien sur) ?
Merci d'avance,
bonne soirée
Juan
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Code erreur F06 sur un lave linge Continental Edison CELL914DDW (4 réponses )
- Ma machine continental edison CELL712B clignote (8 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
j'ai démonté la sécurité porte, je l'ai déconnecté et reconnecté, puis remonté; Le lave-linge a ensuite commencé son cycle sans afficher d'erreur. J'ai toutefois commandé la pièce (sécurité porte), au cas où le problème se présente de nouveau. Pour le montage e démontage de la pièce il y a des tutos vidéos très faciles à trouver sur le net.
merci,
au revoir
Juan — juan 5 pts
