Code erreur F06 sur un lave linge Continental Edison CELL914DDW
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL914DDW
Bonjour, je détiens un lave linge Continental Edison modèle CELL914DDW qui fonctionne bien puis en cours de cycle affiche F06. En ré appuyant sur le bouton départ la machine fini son cycle. Le moteur récemment changé fonctionne bien comme la pompe changée également. Le verrou semble bien fonctionner du moins au début. Je ne trouve pas ce code F06 sur les notices. Un conseil à me donner une vérification à faire ? Merci d'avance pour vos retours.
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Code F23 sur machine à laver cell914ddw (1 réponse )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
Bonjour page 24 de la notice vous avez la réponse dans le tableau des pannes......En attendant vous pouvez commencer à nettoyer les connecteurs de la carte de commande en le débranchant, puis en utilisant un nettoyant spécial contact et en les rebranchant pour voir si cela améliore la situation...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour j'ai un probleme d'erreur sur mon lave linge continental edison cell914ddw code f06 j'ai changé la carte mais toujours la même erreur et le lave linge s'arrête si quelqu'un a une solution
Merci par avance — Cricri26250 4 pts
Bonsoir avez-vous nettoyé les contacts ?
Bien cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour ma carte est neuve peut-être faut-il réinitialiser la machine ? — Cricri26250 4 pts
