Tondeuse B&S démarre pas
On m'a donné une tondeuse b&S série 450, 125 cc modèle DG465B qui ne démarre pas, la bougie et neuve et huile et essence ressente,mais pas un soupçon de vie, elle a tourné un an super après plus rien.. Elle a deux ans.. Au visuel il y a de l'huile sur le châssis qui ce dégage à petite quantité..
Étant débutant en mécanique, pouvez vous s'il vous plaît m'éclairer et me conseiller ?
Merci d'avance !
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Motobineuse brigg et stratton 206 cc ne demarre pas (1 réponse )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
commencez par démonter l'arrivé d'essence au carburateur avec robinet d'essence fermé
regardez si en ouvrant ce robinet l'essence coule .
si oui démonter cuve du carbu (où ce trouve le flotteur) nettoyer la cuve remonter l'arrivé d'essence et regarder si l'essence coule au dessus du flotteur
remonter et essayer de démarrer la tondeuse — bebert-25 184 pts
Merci pour le commentaire mais j'ai un ami qui a regarder et c'est simplement une soupape qui était bloquée, je n'avais pas fait attention au bruit lors de l'essai de démarrage... — Eberry 9 pts
