Barre verticale tv lg
Marque : LG
Modèle : LG/pdp50ri
Année : 0000
Question posée par maximillien 21 pts
Bonjour, depuis un certain temps j ai un souci avec ma télé,des que j'allume il apparait une barre verticale noire de 10 cm coté droit de l'appareil ..sur ce j'ai changé la platine t-con mais le problème reste le même d’après un ami apparemment c'est l'une des cartes buffer board merci de me conseiller ..
je pense plutôt à des mauvaises soudure sur la dalle
essayer de tapoté sur les contours de la dalle du coté de cette barre noir
si elle disparait c'est bien un défaut de soudure , le problème c'est qu'il faut changer la dalle et en général elle coute plus cher que la tv
la solution revendre les pièces détachés pour récupérer un minimum d'argent
— bebert-25 184 pts
