Réparer un lave-vaisselle Beko DFN 6835 green line
Marque : Beko
Modèle : DFN 6835 B
Bonjour, après avoir appuyé sur le bouton de mise en marche, je choisis mon programme et là rien ne se passe le L.V. ne se lance pas. Aucun bruit et l'eau n'arrive pas.
Par contre l'affichage électronique fonctionne très bien.
Pouvez-vous m'aider ?
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle BEKO (4 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
Mettez 2 litres d eau au fond de la cuve et vérifiez qu'elle est bien vidangée après l allumage.
http://www.brelect.fr/ve/DFN6835B.pdf
Désolée, mais mon L.V. ne se met pas en route !!
— Pikwic 5 pts
Vérifiez, à l aide d un voltmètre, le 240v de la prise jusqu'à la platine de puissance.
Bonjour, il faut démonter la partie haute de la porte, derrière le système électronique. Au niveau de la patte qui s'enclenche il y a une pièce en plastique à retirer, dessus une petite pièce noir relié à 2 cosses et qui sert d'interrupteur est à changer. En attendant, les fils sont branchés en direct. En espérant redonner une seconde vie à vos Beko DFN6538. Merci pour votre aide. — Pikwic 5 pts
