Panne sur pompe de puit immergees
Ma pompe Grunfost SPO 3 75 pompe de l eau 2 minutes puis s arrete 2 minutes et ainsi de suite
Merci d avance pour vos aides
Bonsoir
Non mon groupe sort du 220 volt d origine ce n est pas un triphasé
Bonsoir
Comme je le disais dans un précédent message la pompe fonctionne bien sur secteur , mon probleme est sur le groupe électrogène qui affiche sur l ecran 369 volt au lieu de 230 volt
Et donc je persiste... une génératrice sort du 380v en natif qui est ensuite transformé en 240v avec un système à thyristor...en l'occurence je pense que l'un d'entre eux est hs ce qui explique la mesure....
Cdlt
j'ai l'impression que les discussions tournent dans le vide mettez les photos des plaques du groupe et de la pompe svp
plusieurs possibilités
vous contrôlez les DEUX prises du groupe en sortie en premier
je pense comme yannick mais il faut aussi savoir qu'un groupe qui est habilité pour sortir 2000W ne peut pas faire tourner une pompe qui a besoin de 2200W sans problème
alors mettez vos photos si vous espérez une aide correcte et ne pas chercher l'erreur ou elle n'est pas
si dans votre appareil que vous pensez fiable il est indiqué un voltage de plus de 220v branchez une ampoule au bout d'un fil en l'écartant d'où vous êtes et vous verrez un résultat non trompeur...comme si vous mettez une ampoule de 110 sur du 220
J'émet une réserve:
Quand on fait une mesure de tension alternative, selon l'appareil utilisé, on peut mesurer le courant de pointe à pointe mais également le courant utile.
C'est à dire qu'en décomposant les alternances, les pointes seront à 380v. alors qu'en réalité, le courant efficace sera à 220v.
Ceci dit, la fréquence de sortie, pour être utile à des appareils souvent asservis à cette fréquence doit respecter au plus près les 50Hz du courant électrique Français (c'est d'ailleurs la seule chose précise et invariable sur le réseau)
Donc, pour pouvoir respecter cette fréquence, le groupe doit d'abord produire un courant continu qui passera ensuite dans un onduleur qui, lui, assurera celle-ci précisément.
Donc:
Ou vous avez un groupe de bas de gamme qui vous fournira un courant de valeurs variables en fonction de son régime de rotation (tension, intensité et fréquence)
Ou vous avez un groupe sophistiqué qui présente une panne au niveau de l'onduleur. Comme sur une alimentation de secteur, celui-ci possède différentes pièces essentielles dont un gros condensateur à vérifier.
Le coup de la lampe peut être utilisé en en mettant une seconde, de même valeur à côté et en comparant la luminosité car il est peut probable qu'elle grille instantanément.
