Machine cafe saeco vienna voyant rouge clignote
Marque : Saeco
Modèle : SUP 018
j'ai une machine à café saeco vienna, qui a toujours bien fonctionné, aujourd'hui, un voyant rouge clignote en permanence, et aucun bruit de moteur.
s'il sagit d'un composant HS , je suis en mesure de le remplacer je possède un bon fer a soudé
Par avance merci de votre aide.
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Machine a cafe saeco vienna marche pendant15 sec puis s arrête (0 réponse )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
C'est un peu tard pour répondre, mais au cas où.
Avant d'envisager une panne complexe, avez-vous pensez au switch des positions bac mouture usagée, bac récup eau, porte, etc .. ? Si l'un d'entre eux ne fonctionne plus ou ne détecte plus la bonne position de l'organe, le voyant rouge s'éclaire et bloque le fonctionnement de la machine.
Cordialement. — Gedau 3 pts
