Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas
Marque : Electrolux
Modèle : EWW 147470 W
Année : 2010
Question posée par fabien 20 pts
Bonjour, machine à laver electrolux modèle EWW 147470 W qui s'est arrêtée avec la cuve plaine d'eau, porte non bloquée mais qui ne repart plus et en mode erreur sans numéro. J'ai trop chargé de linge la machine, je pense que le problème vient de là. J'ai vidé la cuve de son eau moi même car la vidange ne fonctionne pas et que je ne peux pas arriver à la redémarrer. Quelqu'un pourrait-il m'aider car elle est bien entretenue et en bonne état elle 8 ans et fonctionnait très bien la pompe n'est pas bloquée. J'aimerais beaucoup arriver à la réparer et ne pas avoir à la jeter, je suppose qu'elle s'est mise en sécurité?
Fabien
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Ce code XY est aussi affiché par votre appareil.
Postez-nous ces deux chiffres XY dans l'ordre.
— jchd 12249 pts — PRO
Bonjour, je viens de faire la manipulation et le code erreur est E66. — fabien 20 pts
Niveau : Débutant-e
3 euros
Proposition de jchd 12249 pts — PRO
Outils : Fer à souder, tresse ou pompe, soudure étain-plomb de bonne qualité
Solution : Ce code défaut indique normalement un dysfonctionnement du relai de chauffage (collage).
Une fois le défaut confirmé au voltmètre il convient donc de remplacer ce relai, une opération facile à réaliser.
La carte se trouve derrière le bandeau de façade, enfermée dans un boîter plastique. Postez une photo de la carte une fois tous la connecteurs débranchés, je vous indiquerai le relai en question.
Précautions : Opérer hors tension est une évidence
Très bien je te remercie et te tiens au courant quand j'aurai fait le démontage. — fabien 20 pts
Je viens de démonter la carte je suppose que c'est celle ci qui était dans un boitier plastique.
Je vous envoie les photos de la carte en question
— fabien 20 pts
Hélas ce n'est pas la bonne carte !
Celle-ci gère le séchage alors que la panne touche la résistance de chauffage (de l'eau) dont le relai est situé sur la carte placée derrière la façade.
Je pense que c'est la bonne cette fois ci..
— fabien 20 pts
Yesss !
Le relai de chauffage est entouré, juste en-dessous du connecteur du thermoplongeur.
Vérifier qu'il est bien collé ou du moins qu'il ne fonctionne pas normalement avant de le remplacer, mais ça devrait être la cause de la panne.
Alors il semble bien collé car il ne bouge pas, ensuite pas de trace de chauffe sur la carte et je ne sais pas comment tester avec mon multimètre si ce composant fonctionne ou pas. — fabien 20 pts
Ah, l'ambiguïté du langage !
Ce relai est soudé sur la carte, ce qui ne veut pas dire qu'il soit "collé".
Pour un relai, "collé" signifie que ses contacts de puissance restent en position "Travail" alors qu'il n'est pas commandé. Dans ce cas, les contacts sont plus ou moins soudés en position travail par l'arc électrique qui se produit la plupart du temps lorsqu'on coupe un circuit de puissance.
Ce type de relai est dit "SPDT" (Single Pole Dual Throw, en anglais) ou "1RT" (1 circuit, Repos - Travail, en français). La configuration est indiquée sur la photo jointe, vue côté soudures. Sans courant de commande dans la bobine entre B1 et B2, le contact se fait entre Commun et Repos. Si la bobine est alimentée (ici en 12V), le contact se fait entre Commun et Travail. C'est donc un "aiguillage" commandé par la bobine.
Un relai est dit "collé" lorsqu'il reste en position Travail alors que la bobine n'est pas alimentée. C'est ce défaut que l'erreur 66 indique. La position Repos n'est pas utilisée dans votre cas précis car le relai ne sert que de simple interrupteur pour alimenter ou non le thermoplongeur.
Un relai "collé" peut très bien se "décoller" après un petit choc ou une vibration et revenir en position normale de Repos. Pour déterminer s'il y a collage, une simple vérification à l'ohmmètre entre les broches Commun et Travail permet de vérifier qu'il y a bien une très faible résistance entre les deux (0 à quelques Ohm). Pour faire une mesure significative, débranchez le connecteur de la résistance.
