Démonter la carte électronique (afficheur) de mon frigo américain Samsung rsg5 pupn ?
Marque : Samsung
Modèle : Rsg5 pupn
Arnaud
Je n'arrive pas à démonter l'afficheur. Après dévissage de la seule vis puis en faisant levier avec un tournevis dans les encoches de chaque côté du cache, l'ensemble ne s'enlève pas, il semble que cela reste accroché vers le haut???... Si quelqu'un pouvait m'aider cela m'éviterait d'appeler le réparateur... Merci d'avance
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo americain Samsung RSG5PURS coupure intermitente (1 réponse )
Arnaud bonjour,En aout 19, j'ai le même problème que vous pour déposer la façade d'affichage.
Avez-vous pu régler ce problème ?
Si oui, pouvez -vous m'expliquer comment déverrouiller cette façade pour remplacer la carte d'affichage ?D'avance merci si vous pouvez mz repondre.
AHT 40. — AHT 40 4 pts
je possède un frigo americain Samsung RSG5PUSL de 2017 garantie 2 ans, avec plusieurs témoignages un peu partout sur un vice caché jamais prescrit sur la notice de la rouille qui apparait après apparition de cloque sous le réceptacle du distributeur de glaçon, il s'avère que ce sont des portes en faux inox recouvertes de vinyle sur de l'acier, et ils nous vendent ça 1300 boules! La honte et de plus Samsung ne répond pas à plusieurs litiges que s'il y a un procès engagé contre eux! Donc on s'en prend à soit et on doit se débrouiller, sauf que...
Je ne sais pas comment démonter le panneau de fond, s'il faut sortir l'affichage digital en premier par dessous (1 vis?) pour pouvoir traiter la rouille et protéger par le même vinyle en imaginant que ça fera moche mais tempis!
Merci de votre réponse en toute cordialité. — David19 2 pts
