Urgent nettoyage frigo Bosch hs kdv29vw30
Après avoir résolu l'éclairage du frigo je voudrais nettoyer l'arrière de l'appareil, seulement il y a 2 aillettes en plastique, au-dessus du bac récupérateur d'humidité, derrière le bas du condensateur (grande grille noire de plus d'un mêtre), qui me sont inaccéssible. Hors elles dégagent une forte mauvaise odeur. Puis-je essayer de démonter ce condensateur ou est-ce trop risqué vu que ces tubes parraîssent rigides et pourraient se romprent ?
Pour un nettoyage correcte il me faudrait un bon accès à cette partie. L'humidité accumulée sur ces aillettes a provoqué des moisissures et il faut que je désinfecte ça à fond.
Merci pour votre aide.
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Eclairage led (4 réponses )
Avez vous un multimètre (ohmmètre) ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/KDV29VW3002.pdf
Merci beaucoup pour votre aide, en enlevant le detecteur de porte (pièce nº0124 sur la vue éclatée de l'appareil que vous m'avez fournie à travers votre link) la reglette led c'est allumée une fraction de seconde, donc probablement un mauvais contact du detecteur. Je l'ai enlevé, il étais un peu "rouillé" due a une humidité provoqué par l'obstruction momentanée du trou d'évacuation d'eau par une petite lamelle de glace. C'étais la première fois que je voyais ça et je n'en ai pas revu depuis. Bref, j'ai nettoyé le detecteur et replacé. Ne fonctionnant toujours pas, j'ai commandé la pièce chez MediaMarkt et 3 jours après je suis allé la chercée pour 9.70€. Je l'ai changé, et ça marche très bien.
Merci encore ! — vascoep 3 pts
