Bruit en fonctionnement Micro-onde Whilrpool AVM760/AV 32l
Marque : Whirlpool
Modèle : AVM760/AV
mon micro onde fait du bruit en fonctionnement (comme s'il vibrait), je pensais que c'était un morceau de tôle qui vibrait mais non, je me suis aperçu en le retestant qu'il ne chauffait plus, j'ai lu dans un forum que ça pouvait être la diode HT mais j'ai beau chercher je ne la voie pas, ( j'ai regardé aussi sur un ancien modèle que j'ai qui est presque identique AVM731/PH et pas de diode non plus!) est-ce que sur certain modèles Philips ou Whirlpool elle est intégrée ailleurs ?.Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça me rendrait service, il n'est pas tout jeune mais c'est un modèle à antenne tournante de 32l et qui est bien pratique. merci d'avance Cordialement à tous
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Mode décongélation micro ondes 6e sens whirlpool non accessible (3 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
Contrôlez avec un ohmmètre le magnétron de votre four.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=362103
je vais tester et je vous tiens au courant.
PS. pas forcement demain car je suis pris et il faut que je déplace le four qui est un peu encastré !!
Cordialement — visage 13 pts
Sur ce modèloe la diode est intégrée au condensateur, j'ai testé le condensateur, il est bon (0.9 mF) pour la diode test avec le montage (j'ai pris une alim de 12v) j'ai pu tester les deux condos que j'avais (le mien et un issu d'un micro onde semblable) pour le mien LED allumée mais tension voisine de 0v et si j'inverse les polarités LED allumée aussi (ce qui me parait logique car 0hms entre cosse et boitier!)sur l'autre lede allumée et >5V et en inversant polarité LED éteinte, ce qui voudrait dire que le second est en bon état. Concernant le mien la diode étant passante dans les deux sens je ne peux même pas en remettre une externe puisqu'une des cosse du condo est reliée au boitier (ou à moins d'isoler celui-ci du châssis ?.
J'ai testé aussi le magnétron quelques ohms entre bornes et infini avec la carcasse.
Voilà je pense que mes mesures ont été faites comme il faut.
bonne journée — visage 13 pts
je voudrais avoir une confirmation, à savoir si je peux tester l'autre condensateur et le mettre à la place de celui qui semble défectueux.
merci d'avance
Bonne journée — visage 13 pts
pour faire suite à ma demande, j'ai donc remis en place l'autre condensateur (celui que j'avais testé) et bonne nouvelle ça fonctionne (plus de bruit de ferraille!!), je voulais aussi désosser le premier condensateur (celui dont la diode est passante dans les deux sens) pour isoler celle-ci et mettre une diode externe, je vais voir si je peux accéder à celle-ci car il y a un point de soudure sur le dessus et c'est peut-être le côté ou la diode est reliée à la masse du boitier; je vais attaquer ça mécaniquement car il faut trop de chaleur pour dessouder ce point; car je vais essayer de remettre en état l'autre micro-onde ou la panne était un cour circuit du condensateur de filtrage situé sur la carte à l'entrée du 220V.
Bon !, le principal est que mon micro onde refonctionne.
Bonne fin de journée.
— visage 13 pts
