Four électrique Sauter SFP 930X qui ne chauffe plus
Bonjour, quel que soit le programme de cuisson sélectionné le four ne monte pas en température en 10 minutes il varie seulement de 3° . Ce soir lors d'une cuisson il est monté à 130 ° puis est redescendu à 0 puis plus rien depuis
je cherche à comprendre d'où vient cette panne résistance ,sonde de température ou sélecteur de température
merci de votre réponse
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- Code erreur in it four sauter sfp 930x (1 réponse )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
Les cartes de ces séries posent régulièrement ce type de problème. Assez souvent les 2 relais de forte puissance charbonnent à l'usage et demandent remplacement.
Désolé je n'avais pas vu votre sujet avant.
— jchd 12251 pts — PRO
merci de votre réponse ,a mon retour je vais regarder ce qui se passe
bonne journée — D.D. 35 5 pts
Réparation toute en longueur,après avoir fait de nombreux tests j'ai demandé à un ami plus compétent que moi ,nous avons tout re-testé ! c'était tout bête rien à la carte mère, mais seulement une connectique vers les résistances qui avait charbonné et n'assurait plus le passage de l'elec
merci encore de vos réponses
— D.D. 35 5 pts
