Code erreur in it four sauter sfp 930x
Marque : Sauter
Modèle : sfp 930x
Question posée par Manue83 1 pt
Mon four ne réagit plus la lumière clignote sans arrêt et il y’a un message erreur in it, je vérifier la carte électronique la petite pièce emplacement c 16 qui est censé être bleu est carbonisé, pensez vous que le problème vienne de la et ou puis je trouver cette pièce,
Merci d’avance
Ce pauvre petit condensateur céramique de 1nF 1kV n'y est pour rien !
Il n'est certainement pas carbonisé mais typiquement recouvert de poussière noirâtre ; passez un coton-tige imbibé d'alcool à 90° et vous verrez probablement qu'il est en pleine forme.
Il fait partie du "snubber" de l'alimentation à découpage et attire la poussière à cause de la haute tension présente dans le coin.
Le problème se trouve à coup sûr ailleurs dans l'alimentation, des composants se sont dégradés au fil du temps. Condensateurs électrolytiques, power switcher (sur ces cartes, c'est un NCP1014AP10), régulateur 5V sont à vérifier ou remplacer, entre autres.
— jchd 12272 pts — PRO
