Tv Philips 46PFL 8686 image avec barres verticales intermittentes
Marque : Philips
Modèle : 46PFL8686K
Année : 2012
Question posée par domitransalp 4 pts
Bonjour, je constate depuis quelques semaines et sur toutes les entrées des barres verticales ou mosaique remplaçant l'image, parfois le probleme disparait apres off/on et revient au bout d'un moment. Ambilight et son OK, apres démontage face arriere, pas constaté de mauvais contacts sur connecteurs. pensez vous que cela soit réparable?
merci d'avance pour votre aide.
Re Bonjour,
j'ai démonté la carte sous le pied, sans doute TCON, de marque sharp, bougé les connecteurs et rien constaté de particulier, en ce moment cela fonctionne mais on sent des moments où cela se fige avec les barres comme sur la photo, mais cela revient tres vite OK....
Des idées? merci
Cdlt
— domitransalp 4 pts
