Combiné TV/DVD Toshiba 24D1434DG ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 24D1434DG
Année : 2014
Question posée par TonyMag 6 pts
je dispose d'un combiné TV/DVD Toshiba qui ne s'allume plus.
Symptômes: aucunes réaction, pas de voyant allumé. Le bouton ON/OFF ne réagit pas.
j'ai déposé le carénage à l’arrière de la TV et contrôler l'alimentation électrique sur la première carte, c'est OK (220v).
carte 17IPS61-3
Pouvez vous m'aider à identifier l’élément défectueux?
Pouvez-vous me donner les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour Brelec.fr et merci de votre aide.
j'ai relevé les tensions au secondaire de D9 , D10 D12, D18 et D25 (entre PL1 et secondaire D*) carte posé sur la TV, voici les résultats:
D9= entre 1.6 et 5.9VDC, D10= 0 VDC, D12= 0VDC, D18= 5,5 VDC et D25= 0 VDC.
J’espère que j'ai bien compris votre question...
— TonyMag 6 pts
Alors j'ai la solution...
j'ai vu sur plusieurs forum un problème récurent de diode...
j'ai donc désoudé D9, D10, D12 et D 25 pour les tester. j'ai trouvé D12 passante dans les deux sens. J'ai commandé un kit de reparation sur Ebay (3.23€) et l'ai remplacée...
Miracle ça refonctionne, alors à priori ne chercher pas trop longtemps et trop compliqué.
Bye
— TonyMag 6 pts
