Tv Philips ne s'allume plus même pas la Led de veille
Marque : Philips
Modèle : 42PFL9900D/10
Dom57390
Du jour au lendemain la Tv ne s'allume plus ni avec le bouton ni avec télécommande on entend as le relais s'enclenché rien .
Pourtant quand on branche la prose on entend le bourdonnement des transfos.
J'ai contrôler les alimentations des 3 cartes et leur fusible sont tous bon et la tension arrive bien sûr les connecteurs
J'ai regardé si pas une Connecticut de débrancher entre les boutons de commande est la carte tout est bon .
Je ne vois pas de dégât (brûler ou fondu) sur l'ensemble des composants.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (12 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
