Changement d' Aube de tambour pour lave-linge / séchante Candy CWD 146-47
Marque : Candy
Modèle : CWD 146-47
Année : 2008
Question posée par Marmonier 3 pts
Pouvez-vous me dire si l'AUBE de tambour et démontable par vis ou par clip?
pour le lave-linge / séchant
modèle Candy cwd146-47
Réf: 310009140745
Dans le tambour de la machine une aube et fêlé et je n'arrive pas à la retirer
Merci pour vos information
Cordialement Antoine
Bonjour généralement les aubes sont fixées par vis à l'arrière, accessible par au dessus de la cuve après avoir aligné la tête de vis en tournant le tambour il y a généralement un petit trou au dessus de la cuve indiqué par une flèche....La vis porte la référence 841 sur la vue éclatée dispo dans la doc ci-jointe.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Il y a une vis qui maintient l'Aube, pour la retirer il faut y accéder par le dessous de la machine en démontant le conduit d'évacuation. Le mieux est de basculer la machine et de se glisser dessous attention il y a une vis et des clips à retirer.
Cordialement amis bricoleur
— Marmonier 3 pts
