Robot aspirateur ne démarre plus
quand je mets le robot en charge, il indique au bout d'un moment: Full
quand il n'est plus en chargement, il est impossible de le faire démarrer: rien ne s'affiche
je l'ai démonté et nettoyé / poussière, j'ai mesurée les tensions au niveau de la batterie: 7 volts entre le fil jaune et le fil rouge,
la batterie est elle HS ? pourquoi y a t il 3 fils au niveau de la batterie ? le chargeur pourrait il être en cause ? je mesure 4 volts à vide
merci pour votre aide
cordialement
JPL
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
