Sèche Linge Electrolux ADC 65555W qui ne veut pas démarrer
Bonjour à vous! Je viens à la recherche d'une bonne âme qui pourrait gentiment m'aider!
J'ai un souci avec mon sèche-linge Electrolux Intuition 7 kg Automatic Control ADC67556W acheté en 2008, ou peut être fin 2007 je crois. Il n'a pas d'écran.
Pour info, je ne suis pas calée en mécanique ni électronique, même si je suis assez bricoleuse! :)
Mais voilà, un jour, il n'a plus voulu démarrer. Il s'allume, et lorsque j'appuie sur la touche "démarrer", elle devient rouge et se met à clignoter, puis redevient verte. Rien ne bouge, il ne démarre pas.
La porte est bien fermée, tous les filtres propres, le condensateur aussi, le tiroir pour recueillir l'eau est vide, le petit tuyau pour évacuer l'eau confortablement déroulé... qu'est ce que je fais mal ou je ne fais pas???? Est - ce grave docteur????
Si quelqu'un pouvait m'aider...
Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps de lire ce message!
Bonne soirée,
Une fille écrasée par une pile de linge qui sent mauvais parce qu'il tarde à sécher
- Seche-linge Electrolux Intuition ADC 67555W ne tourne plus, panne E51 Réparé (7 réponses )
- Problème tambour sèche-linge intuition electrolux ADC 47130W Réparé (6 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
Vous devriez voir 5 fois rouge et ... ?
— jchd 12268 pts — PRO
Bonsoir, merci de m avoir repondu! :)
Cinq rouges et un vert. et quatre bips! — MONLINGESENTMAUVAIS 5 pts
e51 : défaut constaté au niveau des composants de pilotage du moteur.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
C est super! Merci beaucoup, je regarde! :) — MONLINGESENTMAUVAIS 5 pts
